发布日期: 2024/04/23 05:59
有道是,生活不易,多才多艺。
只是没想到有一天连开发板也能适用这句话。
你以为它只是一个平平无奇的智能家居86盒。
但它必要时它也可以化身智能手表。
或者是一个能随身携带的MP4。
甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机!
不知道大家是否还记得前段时间同一位作者发布的V3S开发板,由于该开发板的硬件解码一直无法完成适配,于是作者希望再找一块性能更强,接口更丰富的芯片来替代V3s。
在机缘巧合下作者找到了一款全志T113-S3芯片,并将其应用在智能家居场景中的86型智能触控屏解决方案上,最终完成了文章开头展示的“全能智能家居86屏”。
最最重要的是,本项目支持全志提供的Tina Linux SDK,文档齐全,在经过一段时间的调整后,项目已经完全可以量产。
最终量产的项目版本从1月份开始一直更新到3月,已经经过了五个版本的迭代,驱动适配过程中对硬件部分作出的一些修改和优化,也是作者本人对智能家居86盒项目一些小想法的体现。
在头两个硬件版本作者为了适配耳机孔播放音乐的功能,分别尝试了增加104滤波并修改耳机座对地电容为104,增加上拉电阻以修改耳机耦合电容为钽电容两个硬件的改动。
RTC:RX8025T目前软件适配存在问题,可空焊使用T113-S3内置的RTC 焊接铜柱:手焊时,直接用锡膏在螺丝孔位置涂一圈,然后风枪或者加热台加热即可。 亚克力背板:选择“背板”PCB,只选择机械层导出,发淘宝切割即可 固件烧录:将SD卡插入电脑,打开PhoenixCard.exe,点击固件,加载img固件,然后选择启动卡,再点击烧卡即可,需要注意的是,一定要选择启动卡,否则会启动失败!。 组装:使用M3* 5螺丝(推荐内六角,不容易滑丝),直接拧亚克力背板即可,屏幕部分使用双面胶粘贴,推荐3M的4229P双面胶,5MM宽。 系统开发:按照要求配置WSL环境,建议系统为Ubuntu 20,具体配置过程可以参考文末链接中的Tina SDK构建指南进行。
智能家居86盒基于LVGL实现了诸如86盒控制面板、手表demo、运行植物大战僵尸demo等功能及性能测试,功能繁多就不一一介绍,详细的功能实现步骤可以通过文末链接前往作者B站学习。
本文所有内容均转载自原作者本人的B站视频账号及立创开源硬件平台的工程页面,文章内所提到的智能家居86盒硬件设计和源代码均公开在帖子和视频中,感兴趣的小伙伴可以复制下方链接或者戳文末的“阅读原文”获取。
B站视频主页:https://space.bilibili.com/66212170
项目原文及源代码获取:https://oshwhub.com/fanhuacloud/t113-s3-86panel
