发布日期: 2024/07/08 06:05
香橙派Zero3扩展板3D打印机控制板
作者:Yaochi
OrangePi Zero3是一款基于全志H618设计的开发板,开发板可以通过转接板通过 13Pin 扩展口扩展耳机、TVout、USB2.0、IR 接收等功能。板上还预留了 26Pin 扩展功能口,进一步丰富了主板的功能接口。
本次给香橙派Zero3设计的适用于3D打印机的扩展板,与树莓派大小和螺丝孔位相同,包括最大电流3A的24V~12V转5V的DC-DC,两个USB,一个3010风扇,一个24V/5V可选电源输出。
该项目已经实际验证,可以打印50小时+。扩展板参考了B站@大石头Jerry的香橙派Zero0、Zero2设计,此次是为尺寸不同的Zero3重新设计。
开源项目地址:https://oshwhub.com/yaochi/orangepi-zero3-exp
R128 Arduino小板子
作者:sdadaw
因为目前R128开发套件没货,只能买到模组,所以作者基于百问网官方的开源R128开发板,自己制作一块Arduino底板。
开发板使用Arduino板型,兼容Arduino生态,大部分io都引出,音频接口因为不确定用不用得上,电容电阻全部改为0603,方便手工焊接。所以通过立贴的FPC座子引出,相比官方的板子,去掉了4个全彩LED。
目前已焊接验证,烧入官方的测试固件。
开源项目地址:https://oshwhub.com/sadadaw/r128-module-kai-fa-tao-jian
T113-S3-FunKeys
作者:T113-S3-FunKeys团队
不同于配置高端、性能强劲的Windows、安卓掌机,有一部分的爱好者往往对拥有复古外形的开源掌机更加感兴趣。作为开源掌机的热门产品,小巧便携的FunKeys掌机是各位开源爱好者争相复刻的对象。因热爱开源掌机DIY而聚集的“双核掌机开发组”开发者团队,就以FunKeys掌机为目标,开源设计了一款基于全志T113-S3芯片的全新双核FunKey开源掌机。
FunKey掌机采用左右布局的硬件设计,将方向键和功能键放在掌机的两侧,中间是一块分辨率480x320的3.5寸IPS屏幕,外围还配置了Type-C、SD卡、耳机孔等常见接口。
这不是项目组团队成员第一次采用全志的主控方案进行开源掌机DIY,过往也有使用V3s、F1C100S等主控方案来设计的开源掌机,FunKey掌机采用的T113-S3芯片主控,进一步提升了屏幕分辨率、运行流畅度以及可支持模拟器的数量。
开源项目地址:https://oshwhub.com/t113-s3/t113-s3-funkeys
友善之臂ZeroPi串口及供电小板DIY
作者:windskys
开源项目地址:https://oshwhub.com/windskys/zeropi_ttl
