发布日期: 2022/05/23 06:59
V853 是一颗面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC,芯片采用三核异构设计,同时搭配了全志自研的新一代视觉处理引擎和疾风系统,最高算力可达1T的NPU助力V853可广泛用于智能门锁、智能考勤门禁、网络摄像头、行车记录仪、智能台灯等智能化升级相关行业。
V853采用高效能的三核异构设计,是由ARM Corte-A7主核、RISC-V 协处理核与AI NPU结合的创新型架构。ARM Corte- A7主核可适应于兼容各类应用开发调试,RISC-V 协处理核重点负责各类传感器场景,提高实时响应速度,AI NPU则专注解决复杂多变的视觉检测识别场景,其检测识别帧率相较于传统CPU方式可最少提升20倍以上,解决了传统单核面对复杂视觉场景体验不佳的痛点问题。
同时,V853在关键模块上进行了低功耗设计和系统层级的优化,实现了每百Gflops算力仅需20mW的优秀功耗表现,3K AI视觉典型解决方案整体能耗小于500mW,结合全志科技全新一代μA级保活待机WiFi芯片XR806,满足用户对低功耗AI产品长时间续航的体验需求。
针对智能视觉核心多角度多深度等应用场景,V853 集成了全志科技最新一代视觉处理引擎,支持多目接入,可同步处理最高“1+4”五路输入,芯片最高支持5M@25fps H.265编码和5M@25fps H.264编解码,同时也支持 4lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB 等丰富的专用视频输入输出接口,搭配上集成的高性能 ISP 图像处理器,可为客户在目标场景下提供专业级图像质量,以满足各类AI视觉产品需求。
V853内置64MB DDR的极小封装,除此之外还支持 16-bit DDR3/DDR3L的外接,配合芯片集成的增强在线通路技术,最高可减少40%~50%的视频处理内存占用以及编码延迟问题,以满足各类产品高带宽需求,与此同时三核异构、软硬协同以及采用先进22nm工艺技术,使得V853芯片具有更小的面积、更强的性能以及更优的功耗
基本参数规格:
CPU
NPU
Memory
Video Engine
Display Engine
Video Input
Video Out
Connectivity
